Kubota L1-205 - modyfikacje, naprawy
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 04 sty 2020, 23:37
Witam, chciałbym rozpocząć dyskusję na temat mojej wizji wyjść hydraulicznych w Kubocie którą posiadam. Wg mojej wizji chciałbym by wyglądało to mniej więcej tak:
2 pary wyjść z tyłu ciągnika (kosiarka bijakowa z przesuwem hydraulicznym, przyczepa wywrotka)
2 pary wyjść po środku ciągnika do zasilania ładowacza czołowego
2 pary wyjść z przodu ciągnika do zasilania przedniego podnośnika (pług do śniegu)
Jako że mam aktualnie rozdzielacz który jest wykorzystywany do zasilenia ładowacza czołowego, pomyślałem, że mógłbym go wykorzystać w mojej instalacji i w głowie powstał mi taki schemat całej instalacji:
Założenia są takie, że nie ma raczej opcji, że będę potrzebował jednocześnie wyjść z tyłu i z przodu, więc nie jest mi koniecznie potrzebne sterowanie w tym samym momencie. Dlatego zastosowałem zawory trójdrożne które umieszczone byłyby gdzieś niedaleko rozdzielacza (na szczęście L1-205 to dość duży traktorek) i niby przekierowywałbym sterowanie na wyjścia którymi chciałbym sterować.
Dalej, raczej dość mało prawdopodobna jest sytuacja, że podczas odśnieżania podwórka potrzebowałbym jednocześnie i tura i przedniego podnośnika. Do odśnieżania najlepiej tura byłoby zdemontować, jednak czasem na jakieś sporadyczne zepchnięcie śniegu może nie być czasu na demontaż ładowacza, dlatego pomyślałem, że mógłbym tura podnieść maksymalnie do góry, po czym zamknąć zawory dwudrożne (nie wiem jednak czy tur mimo wszystko wtedy nie opadnie?) i sterować wyjściami na przodzie ciągnika. Sytuacja taka raczej zdarzałaby się sporadycznie, dlatego zawory do odcięcia tura mógłbym zamontować gdzieś w jego okolicach.
Czy taka instalacja miałaby szansę zadziałać? Czy ładowacz nie opadnie jeśli tylko na zasileniu siłowników będą zawory a na powrotach nie? Czy powroty do rozdzielacza powinny być jedynie połączone trójnikami, czy musiałoby być zastosowane jakieś inne rozwiązanie?
Za plus mojego rozwiązania uważam fakt, że nigdy nie przeciąże za bardzo pompy w traktorku, bo nie ma możliwości zasterować jednocześnie więcej niż dwóch sekcji rozdzielacza.
Czekam na opinie fachowców, ja z hydrauliką siłową póki co nie miałem jeszcze nigdy doczynienia od strony innej niżeli obsługa :) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 11 mar 2020, 17:57 przez Dj Snake, łącznie zmieniany 1 raz.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Re: Kubota L1-205 dodatkowe wyjścia hydrauliczne
Post autor: k_sit » 05 sty 2020, 10:57
Opcja do zrobienia i będzie działać jedynie trzeba uwzględnić z których stron siłownika jest powrót. Pomijamy samo prawidłowe podłączenie rozdzielacza nie uwzględnione na rysunku. Jeżeli zawory znajdą się od strony podnoszącej to jak najbardziej siłownik będzie utrzymywał żądaną wcześniej pozycję.
Dj Snake
Re: Kubota L1-205 - modyfikacje, naprawy
Post autor: Dj Snake » 11 mar 2020, 18:00
Czy ktoś z was może widział takie żarówki w wersji led w polskim sklepie?
Jest to z tego co dałem radę ustalić żarówka P15D-30 lub RP35. Większość znalezionych w necie nie ma otworów w tym kołnierzu i z tego co widziałem to raczej nie podejdą do mojego mocowania w takim przypadku. Może szukaliście dla siebie?
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: lewan24pl » 11 mar 2020, 18:45
To nie można kupić nigdzie ???
Ja na eBayu sprawdziłem to są jeżeli o takie chodzi
https://www.ebay.co.uk/itm/352853951557
https://www.ebay.co.uk/itm/143319623689
I widziałem jakieś przejściówki jak dobrze myślę podstawa twojej żarówki i chyba się wkłada inną popularniejszy model ale musiał. bym sprawdzić
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 11 mar 2020, 19:12
No właśnie zwykłe to jeszcze gdzieś tam można kupić, ale zainspirowany Twoją zmianą na led, szukałem czegoś w tej technologii, no i niestety z ledami to słabo troche :/
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: lewan24pl » 11 mar 2020, 19:23
Poczekaj może coś znajdę
A one nie są 6v???
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 11 mar 2020, 19:38
Nie nie, 12v, bynajmniej tak jest napisane na żarówce. Ogólnie trochę ciężki temat z tego co widzę
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: lewan24pl » 11 mar 2020, 20:02
Wiesz co patrzałem te żarówki i one 6v pisze że mają sprawdź może Aku miernikiem ile ci pokażę może się mylę ale coś tu mi nie pasuje nawet te z eBaya są ale 6v może też są 12v e to starszy tym żarówki tak sądzę bo znalazłem ledy w USA ale 6v i dla tego pytam jaką masz instalacje
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 11 mar 2020, 20:25
Na tym zdjęciu w ostatnim poście, na górze żarówki jest napis 12v. Aku nie mierzyłem, ale na 99% to 12v akumulator
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
