Kubota GL 32 z kabiną
Szukałem i szukałem wśród yanmarów i wybór padł na Kubotę
Problematyczna skrzynia Ushift po demontażu dodatkowej hydrauliki bez wolnego spływu trochę odżyła Teraz bez obciążenia rusza na wszystkich biegach
Próba z pługiem trzyskibowym Unia Grudziąc na trójce/czwórce wypadła pozytywnie mimo braku wiedzy w ustawieniach tylnego tuza. W porównaniu do Yanmara f17d wygląda monstrualnie
Rozgryzam temat , który miał być lokatą w tych trudnych czasach
Re: Kubota GL 32 z kabiną
Trudne to one dopiero będą
Dobry sprzęt, Podstawa to zmień olej, wchodzi ok 38l w skrzyni. Napisz jeszcze skąd kupiłeś bo wydaje mi się że kojarzę sprzęt:)
Kupiłem od osoby prywatnej okoliceJasła.
Olej był niedawo zmieniany(Utto) przez poprzednika.
Wymieniłem cieknący wąż do chłodnicy . Do czego ta rurka ,króra wchodzi do bloku po pompką paliwa?
dorobiłem mocowanie akumulatora ,bo sobie luźno latał
Doraźnie zlikwidowałem wyciek na powrocie hydrauliki. Kiedyś po spuszczeniu oleju trzeba będzie wymienić na rurce oring wg filmu Piotra
Kolejny wyciek to zbiorniczek płynu spryskiwacza. płyn uciekał przez silniczek pompki. Pompka wymieniona ale spryskiwacz nie działa Może ktoś wie jak go uruchamiać?
Przy mocowaniu przedniego mostu od przodu zbiera się kropelka oleju .skąd tam olej?
Odgrzybianie kabiny, nieświecąca kontrolka ładowania[ładowanie jest ]
Zapieczony jest zawór obwodu ogrzewania kabiny i inne drobiazki
Nie mogę się przyzwyczaić do ushifta
Jak macie odpowiedzi na pytania ,to piszcie
Porządnie wygląda, ładna maszyna. To już taki mały duży traktor z większym potencjałem.
Powinien dać radę przy ładowaczu. Jakiej wielkości polecacie? Traktor waży ok. 1250kg
Znalazłem stary wentylatorek, który używałem onegdaj w Transicie bez klimy Bedzie z 20 lat Mała adaptacja i mam prawie klimę Dodatkowo zrobiłem ograniczniki otwarcia drzwi na 20 cm
Próba podpięcia glebogryzarki od yanmara nie wyszła . Gdybym miał sworznie mocowania nieco dłuższe to można zapiąć . Reszta pewnie pasuje, choć glebogryzarka jest ledwie 8- 10cm od tylnych kół i trochę wąska(130)
Kosiarka sadownicza120 też była w użyciu. Można najpierw uruchomić kosiarkę, glebkę itp za pomocą głónego sprzęgła a potem dobiero ruszyć na rewersie
Awaria kontrolki ładowania usunięta. Przyczyna :brak styku pomiędzy żarówką a oprawką. Roboty pół dnia z takim drobiazgiem
Kolejna robota wyprowadzenie kabelków do świateł pozycyjnych i stop. Złacza znajdują się pod obudową Monroe Matic. Jeden kabelek ma napięcie po zapłonie, a drugi po włączeniu świateł przednich
Czesc, zakupiłem kubota gl32 w stanie do remontu. Czy ktoś posiada wiedzę jaki model silnika w niej występuje? Na bloku ma odlew z numerem 15. Nie znalazłem innego oznaczenia. Może ktoś posiada wytyczne dotyczące momentów dokręcania głowicy itd?
Silnik GL32 powinien mieć oznaczenie D1503 - H.
Nie mam danych odnośnie momentów dokręcenia akurat w GLce, ale są manuale silnika kubota D1503 -M i tam jest przy głowicy od 93 do 98Nm
Bardzo dziękuje za pomoc. Czyli części zamienne szukać do silnika 1503. Wiem ze średnica tłoków to 83mm tylko nie byłem pewien czy to silnik 1503. Ciągnik jest dość sporo porozbierany wiec jeśli ktoś ma gl32 to będzie wdzięczny za zdjęcia silnika, podłączenia przewodów elektrycznych itd.
